[O1] Gorące powietrze z klimatyzacji
  • romang21
    • 6
    Zamieszczone przez ary
    Na koniec zwalniasz blokadę oparcia i pochylasz do poziomu. To tak w skrócie :wink:
    Mówisz o oparciach siedzeń z przodu czy coś z tyłu?
  • Gutek84
    • 10
    Mam następujący problem, że podczas jazdy w lecie przy wysokiej temperaturze powietrza klimatyzacja dmucha mi gorącym powietrzem do środka pomimo, że pokrętło temperatury jest ustawione na minimum. Dzieje się to zarówno przy zamkniętym obiegu powietrza jak i otwartym. Czy to jest normalne? Też tak macie?
    Dodam, że przy łagodniejszej pogodzie, kiedy samochód nie nagrzewa się tak mocno od słońca wszystko działa OK.
    • shado
      • 5315
      Pewnie padł czujnik temperatury parownika. Miałem dokładnie takie same objawy w Fabii. Klima działała tylko jak była temp poniżej 20C. Podepnij kompa. Powinien być zgłoszony błąd od tego czujnika.
      • capriman
        • 199
        czynnik uzupełniony?wentylatory kręcą?
